[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • Nurek
    • 146
    Mam pytanie do fachowców licznikowych. Szukałem w necie, na forum i nie mogę odszyfrować od czego jest lampka kontrolna widoczna na foto. Dodatkowo naszkicowałem jak taka lampka wygląda bo wskazówka zasłania.
    Szkic
    Garbus jest zawsze uśmiechnięty
      Aktywny radar pojazdow w martwej strefie ?? Tylko nie wiem jaki to model VW ma??
        T6 ma.
        • Nurek
          • 146
          Dziękuję za odpowiedź.
          • spacewalker
            • 965
            #780
            Zamieszczone przez Enriquez
            T6 ma.
            Octafka tez juz ma na wschodzie
            А все же рано я списал со счетов черно-белые панели )))) Итак как и было обещано в предыдущем посте — имеющееся решение по активации SideAssist на цветных панелях Tiguan, было решено портировать на п…
            • Ciekavy
              • 4303
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              #781
              Koledzy co daje nowszy licznik w porównaniu do starego?
              Obecnie mam MD 1Z0 920 841 B
              Co nowego bym zyskał po wymienie na nowszy prócz języka PL?
              No i co będzie potrzebne prócz samego licznika?
              Mój szatan
              Paweł
              • ducker
                • 934
                Ciekavy, w licznikach przed FL nie mam polskiego (są jakieś tłumaczenia, ale niekompletne). 841 może nie być diody od tempomatu oraz może nie działać ciągłe podświetlenie wskazówek. Fabryczny polski jest dopiero w seriach 843.
                ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                OCP Poznań -> Mapa Spotów
                • labdef
                  • 5
                  #783
                  Koledzy, czy jest szansa żeby licznik z O3 2015 podłączyć i zaprogramować do O2 2005?
                  Pomijam póki co kwestię wielkości, obudowy itp. Zastanawiam się czy jest sens zabierać się za to, czy już na wstępie sobie odpuścić? :?
                  Dysponujecie może pinoutem kostki takiego licznika (18pin)?
                  • spacewalker
                    • 965
                    #784
                    Zamieszczone przez labdef
                    streszczę........ odpuść
                    • labdef
                      • 5
                      #785
                      Odpuść sobie w sensie, że niemożliwe, czy trzeba całą elektrykę zmienić?
                      To już tak w celu poszerzenia wiedzy... Mógłbyś powiedzieć z czym byłby największy problem?
                      Rozglądam się w takim razie za licznikiem bardziej przyjaznym w montażu.
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        #786
                        labdef, zmienila sie cala platforma elektroniki, od bramek CAN zaczynajac - czytaj wlasciwie wszystkie moduly komunikujace sie po magistrali CAN nie beda w stanie sie komunikować
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                        • spacewalker
                          • 965
                          #787
                          Zamieszczone przez robreg
                          w wielkim skrócie
                          • marcin607
                            • 767
                            Jak zwykle szukam do się to nic nie ale może komuś się przyda http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5698093166
                            [ Dodano: Sro 20 Kwi, 16 12:49 ]
                            Jeszcze pytanko czy licznik z uk z końcówką S i sw608 będzie ok? Po wymianie tarcz oczywiście?
                            MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                            KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                            • spacewalker
                              • 965
                              #789
                              Zamieszczone przez marcin607
                              Nie
                              zobacz sobie ile jest km/h w liczniku EU gdy wskazówka jest na godz 12
                              zobacz sobie ile jest mph w liczniku Uk gdy wskazówka jest na godz 12
                              do zmiany jest I tarczka i Software
                              • ducker
                                • 934
                                Zamieszczone przez spacewalker
                                Nie
                                Obrazek
                                Marcin kiedyś jak rozmawialiśmy to mówiłeś, że w przypadku przed FL ma znaczenie przy wymianie diesel <-> diesel / benzyna <-> benzyna i dodatkowo EU na EU, bo UK nie da się dopasować, ze względu na przekłamanie w prędkości.
                                Podobno przy FL nie miało mieć znaczenia czy licznik to diesel,benzyna, EU czy UK. Bo miało dać radę ogarnąć swapa poprzez wymianę softu i tarczek.
                                Coś w tym temacie się zmieniło ?
                                • spacewalker
                                  • 965
                                  #791
                                  Zamieszczone przez ducker
                                  odpisałem koledze wyzej ze zmiana samej tarczki nic nie da, bo skala się nie pokrywa
                                  czy to FL, czy przed FL, czy Superb, czy golf , czy passat , tak samo to wyglada .
                                  Skala dla UK jest inna niż skala na EU , i sama tarczka to polowa sukcesu.
                                  Reszte trzeba zrobic softwarem
                                  • marcin607
                                    • 767
                                    spacewalker, DZIĘKI za odp. A nie masz czasem jakiesz MD do FL na oku?
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      #793
                                      A probowales wysylac sobie z allegro na emaila wynikow zapytania o taki licznik ? Ja w ciagu roku przegapilem dwie okazje (tak to jest, jak ktos sie decyduje jak nastoletnia dziewica, chcialabym i boje sie), by za trzecim razem kupić sprawny licznik ponizej 500pln. Wszystko w ciagu roku czasu. Kwerenda=1Z0920843* :-) :-) :-)
                                      Licznik dziala jak zloto i juz na nim straszy Asystent Parkowania 2.0 ;-)
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • olszak2000
                                        • 41
                                        #794
                                        Jeśli ktoś poszukuje MD do diesla to posiadam takie do sprzedania. oznaczenie 1Z0 920 843 M
                                        Oto mój Szkodnik
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          #795
                                          Zamieszczone przez olszak2000
                                          i wszystko w temacie
                                          • kubala
                                            • 122
                                            Witam kolegów, zakupiłem właśnie licznik MD do mojej O2FL i pytanie czy sam VCDS'em mogę zczytać ze starego kodowanie immobilisera czy muszę udać się do fachowca?
                                            Kubala
                                            było 139 KM i 310 Nm
                                            jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                                              • 11355
                                              Zamieszczone przez kubala
                                              • piesu102
                                                • 43
                                                [O2FL] Dobór licznika
                                                Witam, padł mi licznik w moim szkodniku i elektryk który mi to robi powiedział abym szukał takiego samego licznika czyli 1Z0 920 803 D. Niestety nigdzie nie ma takiego w sprzedaży i się zastanawiam czy coś innego podejdzie i będzie działać ?
                                                Auto z 2009 r.
                                                • mrfazi
                                                  • 3174
                                                  piesu102, 1Z0 920 843 i przy okazji będziesz miał maxidot-a
                                                  poza tym opcja szukaj :wink:
                                                  Miałem taki sam (sprawny) jak Ty licznik i zmieniłem go na 1Z0 920 843 aby właśnie mieć MD, którego nie miałem w aucie.
                                                  http://allegro.pl/licznik-zegar-skod...564772654.html
                                                  http://allegro.pl/licznik-zegar-1z09...176920727.html
                                                  • piesu102
                                                    • 43
                                                    mrfazi, wiem wiem czytałem ten wątek tylko mam po prostu mętlik duży i obawy czy wszystko zadziała. Z którego roku masz szkodnika ? Zegary z końcówką M będą pasować ? bo z tego wątku wynika że to dla aut w przedziale rocznikowym od 31.05.2010 do 29.05.2011 a ja mam z 2009 roku a dokładnie to muszę sprawdzić
